Entretien du cuir interieur - Page 2 - Forums automobile et motos
 MissMP, le Mercredi 27/12/2006 à 02h43'45
#3613 | 3812 messages
1.jpg?mtime=1197276341 2.jpg?mtime=1197276349 3.jpg?mtime=1197276350 4.jpg?mtime=1197276351 5.jpg?mtime=1197276352
L'entretien est indispensable à la longévité du cuir, donc conseiller pour garder un intérieur impeccable et un moyen d'éviter la corrosion.
Il faut le protèger et le nourrir pour qu'il garde sa souplesse et surtout la même texture qu'à l'état neuf.
Il faut savoir aussi que les parties sensibles des sièges se situent au niveau des zones qui subissent les frottements (assises coté portière) et celles qui sont exposées aux rayons du soleil (surtout pour les cabriolets), le soleil désséchant énormément.
Ces parties doivent donc être les premières à faire l'objet de traitements réguliers .
6.jpg?mtime=1197276372 7.jpg?mtime=1197276378
Nettoyer les interieurs en cuir ( sièges mi-cuir ou cuir intégral et facultativement le volant ) :
Fréquence : Une fois par trimestre, avec un nettoyant spécial pour garnissage automobile à base de cire d'abeille ou de lanoline.
Les Produits :
8.jpg?mtime=1197276383 9.jpg?mtime=1197276385 10.jpg?mtime=1197276386 11.jpg?mtime=1197276387 12.jpg?mtime=1197276388 13.jpg?mtime=1197276389 14.jpg?mtime=1197276390 15.jpg?mtime=1197276391 16.jpg?mtime=1197276393 17.jpg?mtime=1197276395
- Lingettes nettoyantes "spècial cuir automobile" :
Elles sont trés efficaces pour l'entretien des sièges avec un emploi d'une fois par semaine.
Elles permettent d'éliminer les impuretés avant qu'elles ne s'incrustent dans le cuir, elles ne remplacent pas un lavage régulier avec un produit adéquat mais garde le cuir en bon état.
A utiliser donc en complément d'une application nettoyante.
- L'huile de pied de bœuf :
C'est un produit traditionnel extrêmement efficace qui permet de rendre toute sa souplesse au cuir même très desséché.
Il évite le racornissement.
Il ne bouche pas le pores du cuir car il contient très peu de parafine, contrairement aux crèmes et aux pâtes.
Sachez également que rien n'est perdu et qu'un cuir un peu sec ( mais pas encore craquelé ) peut "revenir" après une ou deux applications de crème à base d'huile de pied de bœuf.
- Détachants :
Il existe des produits détachants trés efficaces et pour divers taches (des détachants spéciaux pour l'encre par exemple).
- Le savon pour cuir :
Nettoie les cuirs sales et encrassés.
Enlève les couches successives de cires et redonne au cuir son aspect naturel.
Utilisé avant la Crème Pigmentaire ou les Rénovateurs, il permet d'ouvrir les pores du cuir et de faciliter la pénétration des pigments.
- La terre de sommière :
Détachant naturel à sec il permet d'enlever les taches grasses ( sur le cuir, les tissus etc ... ).
Grâce à sa grande fluidité, il a une action profonde et efficace sans dessécher le support.
- Le Baume Crème :
Spécialement étudiée pour l’entretien de tous les cuirs (naturels ou teintés).
Nettoie, fait briller, nourrit et assouplit en respectant les diffèrentes qualités (vachette, agneau, buffle, etc...).
- Le Baume Rénovateur Liquide :
( A choisir en fonction de la teinte du cuir ).
Nourrit, protège, recolore et fait briller tous les cuirs lisses.
- Le Baume Rénovateur pâte :
Rénove le cuir en le nourrissant.
Evite le déchirement des coutures et le racornissement du cuir.
Convient à toutes les teintes ( généralement incolore ). Véritable soin pour le cuir.
- Le Rénovateur Crème :
- Cire Entretien Cuir Aérosol :
Pour l'entretien courant des cuirs .
( Pas vraiment pratique d'utilisation et déconseiller pour les sièges mi-cuir à cause du manque de précision de la pulvérisation ).
- Nettoyant Cuir ( spray etc ... ) :
Nettoie et nourrit toutes teintes de cuir en profondeur.
Redonne l’aspect d’origine.
- Les soins :
Pour un entretien régulier et facile d'utilisation .
Nourrit et protège.
* Il existe également des produits pour repigmenter le cuir.
Cependant, respectez autant que possible la teinte d'origine du cuir.
Sachez également qu'il est possible de lui appliquer une teinte plus foncée, mais non l'inverse, à moins d'un décapage en profondeur.
18.jpg?mtime=1197276426
39.gif?mtime=1197276547Le Top des produits :
19.jpg?mtime=1197276430
Meguiar's "Rich Leather" est le produit le plus recommandé, classé N°1 en Angleterre, il combine nettoyage et entretien.
Il élimine la crasse de tous les jours, nourrit et protège le cuir sans altérer sa souplesse naturelle.
20.gif?mtime=1197276437A SAVOIR :
- Pour les accidents quotidiens, de l'eau savonneuse et une éponge feront l'affaire mais attention en ce qui concerne les taches grasses,
ne nettoyez JAMAIS un cuir gras avec un nettoyant liquide ni avec de l'eau et du savon, absorbez d'abord la tache (De preference avec de la terre de sommière).
- Lors du passage d'un baume rénovateur, il est inutile et déconseiller de surcharger les surfaces à traiter .
21.gif?mtime=1197276445Astuces :
Si vous êtes adepte du nettoyage à l'eau savonneuse, préférez alors le savon de Marseille qui n'est pas agressif.
Si vous ne disposez pas de produits spécifiques, utilisez un lait de toilette pour bébé à la lanoline c'est un trés bon ami du cuir.
Il nourrit, nettoie et en plus rend le cuir doux au toucher .
MODE D'EMPLOI :
Si vous utilisez un savon pour cuir voici la marche à suivre
Matériel nécessaire :
- Une petite brosse à main
- Une éponge + un carré de serviette éponge
- Un recipient d'eau + un chiffon microfibre de préfèrence (Evitez les matières qui peluchent)
Humidifiez le cuir à l'aide votre éponge ( en évitant les broderies comme les logos etc ...).
22.jpg?mtime=1197276451
Appliquez le savon pour cuir avec votre carré d'éponge,
faites le soigneusement si vous avez des sièges mi-cuir pour éviter d'emdommager les autres matières (Alcantara etc ...).
23.jpg?mtime=1197276458 24.jpg?mtime=1197276459 25.jpg?mtime=1197276460 26.jpg?mtime=1197276461
Faites ensuite la même chose mais avec la petite brosse, frottez pour faire mousser le savon.
27.jpg?mtime=1197276476 28.jpg?mtime=1197276479
Essuyez le savon avec l'éponge.
29.jpg?mtime=1197276482
Séchez le cuir ( bien ôter toute l'eau du lavage avec le chiffon ).
30.jpg?mtime=1197276485
31.gif?mtime=1197276499Le résultat est probant.
32.jpg?mtime=1197276505 33.jpg?mtime=1197276506
* Vous pouvez également nettoyer les accoudoirs, les soufflets de levier de vitesse, et le volant de la même facon.
34.jpg?mtime=1197276510 35.jpg?mtime=1197276512
( un petit conseil tout de même pour le nettoyage du volant, protégez votre planche de bord " coté droit" avec une serviette afin d'éviter les projections )
et veillez à bien sécher les alvéoles du cuir sur le volant.
36.jpg?mtime=1197276529 37.jpg?mtime=1197276530
38.gif?mtime=1197276538Attention :
N'utilisez pas des produits traitants pour cuirs habituels, les cirages pour chaussures et autres produits à base de silicone.
 Rom1336, le Jeudi 08/04/2010 à 17h22'03
#79426 | 14602 messages
Essaye déjà de bien le nourrir au lait pour bébé par exemple afin de le dessécher.
 Raptor, le Jeudi 08/04/2010 à 18h22'46
#79432 | 20993 messages
Ambigüe le mot dessécher.
A prendre dans le sens "retirer le sec", et pas "rendre sec"
 Rom1336, le Jeudi 08/04/2010 à 18h23'37
#79433 | 14602 messages
Rendre sec = assécher non? Ou sinon on ne parle pas la même langue
 Raptor, le Jeudi 08/04/2010 à 18h33'16
#79437 | 20993 messages
Ouais mais parfois quand quelqu'un dis "allé putain je me dessèche là" c'est qu'il devient tout sec
 Rom1336, le Jeudi 08/04/2010 à 18h40'56
#79438 | 14602 messages
C'est vrai que c'est pas faux non plus
La précision était donc bienvenue
pixcars
 pixcars, le Jeudi 08/04/2010 à 18h55'11
#79448 | 12459 messages
Bien le conseil pour le volant cuir
carprestigeservices
 carprestigeservices, le Dimanche 06/06/2010 à 19h16'05
#85081 | 3 messages
bonjour je me presente karen je viens d'acheter un produit pour le lavage de mes cuirs de ma voiture une audi a 5 de couleur blanc j'ai acheté plusieurs produits pour le cuir sans trop de résultat et sur le site http://www[...]ov-cuir.fr
un produit que je valide
karen de cannes
pixcars
 pixcars, le Lundi 07/06/2010 à 11h54'45
#85120 | 12459 messages
Ça marche pour tout les couleurs de cuirs?
carprestigeservices
 carprestigeservices, le Lundi 07/06/2010 à 12h05'51
#85131 | 3 messages
bonjour oui cela marche pour tout type de cuir,skai,vinyl ect et de toute couleur
a bientot
karen
pixcars
 pixcars, le Lundi 07/06/2010 à 12h07'53
#85133 | 12459 messages
Ok merci bien
cooper
 cooper, le Jeudi 29/07/2010 à 09h44'09
#87825 | 1 message
Pour l'entretien d'un intérieur cuir automobile, un dépoussiérage fréquent est essentiel. Attention à ne pas laisser dans les replis du cuir ou entre les coussins des sièges de petits objets, grains de sable ou de poussière... qui sont abrasifs et créent des rayures sur la teinte du cuir des sièges. Ces teintes sont légèrement plastifiées (traitées anti tâches) du coup, il n'est pas nécessaire de "nourrir" le cuir avec une graisse ou de l'huile de pied de boeuf comme on peut le faire pour le cuir des selles de chevaux. Par contre, il faut bien le nettoyer régulièrement (éponge à peine humide), en cas d'encrassement, recourir aux techniques ci-dessus et, si le cuir des sièges de la voiture a été rayé ou s'est craquelé, recourir à un professionnel du cuir qui pourra refaire une teinte complète des sièges, voir même de tout l'intérieur (le vinyl peut parfois être teint aussi s'il faut accorder les teintes entre elles sur tout l'intérieur de la voiture). Je connais http://www[...]oncuir.com qui refait les teintes de cuir, en sièges auto et d'ameublement. Ils sont à Gennevilliers et sur leur site, on voit un siège de Rolls Royce blanc cassé qui a été refait... comme neuf!. Ca coûte un peu de sous mais ça peut être la bonne solution pour les intérieurs cuir de véhicules de collection ou les V.O.
alain29
 alain29, le Jeudi 14/07/2011 à 21h52'38
#105512 | 3 messages
Salut à tous,
J'ai un intérieur cuir dans mon auto, une Honda Accord, et je l'entretien avec des produits Dkthlon, spécial pour équitation. Seulement voilà, les scelles sont en cuir non teintées alors les sièges de ma tondeuse le sont.
En utilisant ces produits, est-ce que je risque quelque chose? Ne sont-ils pas trop "puissants" pour ce genre de cuir? Cela ne va-t-il pas nuire à la teinte?
pixcars
 pixcars, le Vendredi 15/07/2011 à 14h06'42
#105518 | 12459 messages
Non ,je ne pense pas après cela dépend du type de produit (pate, lait...).
alain29
 alain29, le Samedi 16/07/2011 à 08h38'04
#105524 | 3 messages
pixcars
J'utilise un savon liquide à base de glycérine, et un lait nourrissant et assouplissant.
J'ai remarqué qu'il y avait des éclats dans la teinte à certains endroits, au niveau des pliures du cuir. La voiture a moins d'un an, donc un peu tôt pour penser à de l'usure normale du cuir. La housse du siège va être changée en garantie, mais j'aimerai autant savoir si c'est moi ou un défaut de la teinte.
Merci pour vos réponses.
pixcars
 pixcars, le Samedi 16/07/2011 à 08h48'36
#105528 | 12459 messages
Je pense que c'est un défaut de couleur car le savon à base de glycérine est le top pour l'entretien du cuir.
nadfan
 nadfan, le Lundi 21/10/2013 à 14h54'53
#127956 | 1 message
J'ai une question, à laquelle les connaisseurs que j'ai pu lire ici pourront peut être répondre. Je viens d'acheter une audi, avc sièges cuir/alcantara. Ce cuir, quand il est neuf, est mat. La voiture que j'ai acheté a 80000km, 4 ans, le cuir est en bon état mais le temps l'a rendu brillant. Y'a quelque chose à faire pour lui rendre son bel aspect mat de sortie de concession ?
Merci d'avance
pixcars
 pixcars, le Lundi 21/10/2013 à 18h18'36
#127957 | 12459 messages
Salut
Essaye d'utiliser les produits de marque swisswax, en particulier le kit leather care, qui est vraiment bluffant.
lllynnwow
 lllynnwow, le Vendredi 30/05/2014 à 08h09'13
#128184 | 1 message
Très intéressant cette fiche pratique
La solution réside dans la façon de s'y prendre.
iphone 5c film coque iphone 5c
