Pouvez-vous me dire comment purger le circuit de freinage sur un xsara picasso hdi 2l de 2000.
Il faut déja que tu sache si tu a un circuit en diagonale ou en parrallèle.Ensuite est ce que tu possède une machin e pr mettre le réservoir sous pression sinon il te faudra ètre 2.Dans tous les cas tu devra désséré la vis de purge située sur tes étiers puis branché le tuyau de ton biberon récupérateur.S'il sagit d'un circuit en X tu devra le faire dans cette ordre : ARD-AVG-ARG-AVD si tu a un circuit en parrallèle tu devra commencé par l'arrière puis finir par l'avant.
J'ai un circuit en diagonal ou en X.
Je n'ai pas de machine pour mettre en pression mais on peut être 2.
Mais il n'ya pas de probleme particuliers avec l'ABS?
nn l'abs est simplement électrique il n'y a pas de soucis particulier.
