DCI 105 CV ? - Page 1 - Forums automobile et motos
cliors
 cliors, le Mercredi 13/06/2007 à 14h34'47
#7258 | 2 messages
salut a tout le monde , voila je suis sur le point d'acheter une clio 3 , mais je me demandais comment faire la difference entre le dci 105cv , 85 et 65 cv ?
MERCI ................
 fox58, le Mercredi 13/06/2007 à 14h47'59
#7261 | 11758 messages
faire la difference a quel niveau ??
cliors
 cliors, le Jeudi 14/06/2007 à 17h54'34
#7353 | 2 messages
la difference visuele ! l'écriture du dci par exemple .
merci ........
 Nikars, le Jeudi 14/06/2007 à 18h07'44
#7354 | 7188 messages
Honnétement,je ne pense pas que ce soit utile que l'on puisse différencier les différentes version de l'extérieur mais je pense que le spoiler avant ou arrière ou la sortie d'échapement peut-être différent.
Par exemple,sur une Bmw série 3,plus le moteur est puissant plus la carroserie est agressive,je pense que sa peut être a peu prés pareil avec la clio.
 fox58, le Jeudi 14/06/2007 à 18h25'50
#7356 | 11758 messages
on peut surtout faire une difference au niveau puissance, mais visuellement parlant un DCi reste un DCi qu'il soit a 80 ou 105 ch. on ne peut pas les differencier juste en les regardant !
heikki
 heikki, le Jeudi 14/06/2007 à 18h27'51
#7357 | 135 messages
Non je ne crois pas qu'il y est de différences selon les motorisation sur la clio mis à par la RS qui change par conte il faudrait de renseigner sur la cylindrée car elle est certainement différnte selo la puissance et normalement la cylindrée est affichée sur le cache moteur.
playmo16
 playmo16, le Vendredi 27/07/2007 à 12h24'04
#9066 | 6 messages
Il n'y a pas de différences esthétique en fonction des motorisations mais en fonction des finitions (Authentique, Expression...) et donc du niveau d'équipement.
 MissMP, le Vendredi 27/07/2007 à 13h20'21
#9068 | 3812 messages
Nan mais c'est pas bête comme question en fait
Sur les caches moteur y a t-il une différence d'inscription ?
En fait y a t-il une inscription (ex: Le fameux "dci" ? )
Peut-on voir une différence visuelle entre une 105cv, 85 ou 65 cv rien qu'en soulevant le capot ?
 Nikars, le Vendredi 27/07/2007 à 17h36'45
#9076 | 7188 messages
Je pence qu'il y a marqué dessus étant donné que le nom de la clio est,par exemple,clio DCI 105.
