Hello la communauté,
Bon je vous soumet mon petit problème parceque feu vert ne trouve pas.
Quand je suis à 2000 tours, j'entend un bruit sourd comme un tremblement. Cela arrive quand j'accelère doucement, jviens de changer mes flexibles arriere, cable frein a main et freins arriere, et vu que ca vient d'arriver depuis ce changement, je fais bosser feu vert gratos.(c'est la moindre des choses).
Avez vous des suggestions sur ce soucis please ?
Est ce que quand tu met ta main sur ton pommeau de vitesse il tremble car j'ai un pote à qui sa le fait il lui on dit qu'il sagissait soit de la transmission soit de la boite.
Nop pas essayé, mais ca me ferait bien chier que ca soit ca parceque ca vaut de la tune cte merde
oé c'est sur que ca fait chier c'est peut être tous simplement feux vert qui on mal remis tes freins et alors il ya a des frotement.
deja verifié taleur lol;
j'y retourne demain on verra bien, mais c'était pour avoir votre avis
Oé ok ils font chier ces types incompétents.lol il faut qu'il répart
À priori, ça serait étonnant que ce soit en relation directe avec tes freins, même si c'est apparu depuis.
Ils auraient pas eu besoin de bouger de place le pot d'échappement des fois?... ou de déboiter un support de pot d'échappement qui aurait mal été remis en place aprés ???...
La description que tu fais ressemble à la fréquence de résonnance d'un pot qui effleure la traverse du train AR sous l'effet de l'oscillation du moteur lors de l'accéleration. A l'arrêt et sur le pont, c'est pas forcément repérable. Décris un peu mieux ton bruit ( régulier ou variable) ça aidera peut-etre
Apres petit passage chez feu vert, ils avaient oublier une vis d'une plaque vers le pot d'échappement...
Tout a fait le problème décrit par portos donc, bravo pour le diagnostic
Merci MissMP et Raptor... mais j'étais quand même un peu à côté de la... plaque justement !
... C'était apparemment une protection thermique mal remontée qui vibrait :$
