probleme sur mazda 626 - Page 1 - Forums automobile et motos
ravazeur
 ravazeur, le Mardi 05/06/2007 à 08h11'26
#6988 | 3 messages
bonjour je viens d'acquerir une mazda 626 comprex 2l diesel de 92
question le moteur demarre au quart de tour il tourne comme une horloge mais dés que j'accélere audela de 1500 tour le moteur a des ratés et fume bleue est ce un probleme de compresseur ou d'électronique car impossible de rouler au dessus de 15 km/h merci a tous
 Raptor, le Mardi 05/06/2007 à 08h31'22
#6991 | 20993 messages
Un échappement qui fume bleu n'est jamais bon signe d'après mon peu de connaissances.
Si la fumée s'échappe à l'accélération il me semble avoir lu une fois qu'il s'agissait des joints de queue de soupapes d'admission.
Sinon en regardant vite fait çà et là sur le Net, voici quelques possibilités :
Calage de la pompe d'injection incorrect
Calage des soupapes incorrect
Mauvaise compression
Fuite au joint de culasse
Usure des alésages de cylindres
Coincement, usure ou rupture des segments de pistons
Usure des queues et/ou guides de soupapes
Piston endommagé
Joint de queue de soupape endommagé (le cas échéant)
Fuite au joint d'huile de graissage du turbocompresseur
ravazeur
 ravazeur, le Mardi 05/06/2007 à 10h52'23
#6992 | 3 messages
salut je pense que c'est plus un etouffement soit a cause du compresseur soit du a l' electronique car elle fonctionnait super bien avant vitesse 190 sur autoroute et d'un coup pof
