205 GTI 1.9l ou 1.6l ????? - Page 1 - Forums automobile et motos
anto1701
 anto1701, le Jeudi 01/06/2006 à 22h29'32
#1364 | 3 messages
commen je pe diférencier 1 moteur de 205 GTI 1.9l et 1 moteur de 205 GTI 1.6l ????
 Raptor, le Jeudi 01/06/2006 à 22h31'58
#1365 | 20990 messages
Voila, c'etait pas si dur
Il faut juste attendre la réponse de quelqu'un maintenant
anto1701
 anto1701, le Jeudi 01/06/2006 à 22h39'17
#1366 | 3 messages
oé lol merci bien
 Raptor, le Jeudi 01/06/2006 à 23h58'22
#1367 | 20990 messages
D'apres ce que j'ai trouvé sur le net çà et là :
Dites, je sais que ces deux deux moteurs sont identiques à vu d'oeil sauf la couleur des injecteurs,
Pour les différencier, y'a aussi une cale de 1 cm de large entre le carter d'huile et le blo moteur, tu la vois très bien de dessous
Si çà peut t'aider...
anto1701
 anto1701, le Vendredi 02/06/2006 à 00h14'05
#1368 | 3 messages
merci beaucoup
didibur
 didibur, le Dimanche 08/10/2006 à 19h49'55
#2401 | 2 messages
Salut !il y a un marquage sur le rebord du bloque moteur placée en dessus de l'alternateur ou à droite du filte à huile sur une petite surface plane indique le type moteur XU5J...c'est un 1.6 , XU9J... c'est un 1.9 et c'est pour toute les peugeot comme ça XU ou TU ou EW ou DW ou ES = type moteur, 9 ou 1 ou 3 ou 5 ou 7 ou 9 ou 10 ou 12 = Cylindrée( 900 à 2.2 et 2.9 ),JA ou J4 ou... = les soupapes (2 ou 4), Z ou TE ou... = alimentation. EXEMPLE : XU10J4TE moteur xu 2000cm3 4 soupapes par cylindre turbo.(405t16)
 Raptor, le Dimanche 08/10/2006 à 20h03'35
#2404 | 20990 messages
Merci pour ces précisions claires
