Je ne parviens pas a démarrer la moto , la batterie est de septembre 2015 et bien chargée mais rien je branche directement un booster et toujours rien j ai le voyant rouge allume et la béquille latérale enlevée alors je me demande si ce ne serait pas le démarreur que dois je faire merci
quel tension tu as aux bornes de ta batterie ? as tu la possibilité de la mesurer ?
est ce que tu entends un clic quand tu presse le bouton start ?
est ce que tu entend le démarreur qui essaye qui tourne ou qui a du mal a tourner ?
j'ai ici une manuel d'atelier pour la triumph trophy1200
il faut jeter un oeil sur l'année mais si cela peu t'aider.. voici : ( le lien est en téléchargement direct. ) http://vk.[...]8b59e140c5
Re-bonjour desole du retard j ai regarde ce matin et j ai tente de redémarrer avec le booster malgré le chargement batterie rien aucun bruit du démarreur malgré le pied lateral enleve de plus j ai regarde chaque fusible du boitier situe sur la droite et rien d' anormal alors peut être s'agit il du démarreur défaillant et si c est le cas comment le vérifier ? Merci
