Il parait que le modèle que j'ai est bridé !
C'est une 750 evo3 de 2005.
Si quelqu'un à des infos ça m'intéresse
Je sais que des cornets d'admission de plus gros diamètres sont disponible.
Une modification de la cartographie ainsi que la modification de la ligne d'échappement permettrais de gagner une 20 aines de chevaux.
Entre 160 et 170 cv au final d'après un vendeur.... Mais bon les vendeurs ...
Salut Wartix,
En effet la bride est située au niveau de l'admission et peut l'être à l'échappement également mais c'est beaucoup plus rare.
Les cornets sont obturés partiellement pour moins faire rentrer d'air dans le moteur et parfois il y a même des butées sur les papillons (très rare).
Au niveau cartographie, une re-programmation te fera gagner quelques chevaux et sache que la longueur de l'échappement influe énormément dans le vidage des cylindres à un régime bien précis.
Tout est question de longueur d'onde.
Si tu veux vraiment taper dans le dur, il faut changer les arbres à cames et là les chevaux vont galoper^^.
manimal
Salut Wartix,
Nana je veux pas taper dans le mur
Merci Mist3r Manimal
Ta MV fait 137cv débridée, et non 160 ou 170
rombx
y a qu en france qu'elles sont bridées à 100 cv ... et donc 137 débridé pour vous = une moto normal pour nous
préparée si tu préfères ... mais ce ne doit pas être le terme correcte car pour une préparation le gain de 23cv à 33cv parait peu !
si tu veux avoir plus de pench, tu peu déja changer le pignon avant et en prendre un avec moin de dents mais atention a l'usure.. et il ne faut pas oublier aussi que si un jour ta chaine casse et qu'elle est éjéctée vers l'avant.. t'aura plus de bas moteur..
wartix
rombx
Désolé mais 30cv avec une ligne et recartographie de l'injection tu peux toujours rêver
on en reparlera !
16 cv rien que sur la carto c possible en tout cas
7 à 8 cv pour la ligne
Pas de problème, j'attends les courbes avant/après !
Fight!! [url]/thread/2464-1.html[/url]
![[boxing]](/interface/smileys/259.gif)
VS
![[boxe]](/interface/smileys/112.gif)
Wartix - Rombx ^^
