L'aiguille du carburant fonctionne normal mais dés que j ai changé la batterie l aiguille a fait un décalage vers le bas de telle facon lorsque je met le contact l aiguille reste en bas de l échelle et je sais pas la quantité d essence que dois je faire svp?
D’abord il faut travailler soit sur le réservoir plein, soit sur la réserve (pour la précision)
Pour repositionner la jauge du carburant tu peux commencer par le démontage de la vitre du compteur de tableau de bord. Puis tu déclipse la vitre du compteur.
Une fois à découvert, tu tires sur l’aiguille pour la déposer puis tu mets le contact pour repositionner l’aiguille dans la bonne position.
Enfin tu reposes la vitre du compteur puis la visière. Et voilà !
Sinon un démontage correcte et précis et surtout sans accident, tu te fais aider par la RTA de ton modèle ou de la Punto II (c le même principe).
