Bonjour à tous.
Je dispose d'une Peugeot 407, v6 de 2004 full option.
Depuis un moment elle me signale avec un bip sonor et inscription sur l'écran de l'ordinateur de bord le message suivant: SYSTEME ANTI POLLUTION DÉFAILLANT. Au fur et à mesure que la voiture chauffe, elle perd de puissance et le moteur finit par s'arrêter après quelques craquements, et avec une indication sur l'écran: PRESSION HUILE MOTEUR INSIFFISANTE.
Le mécano a regardé du côté de la pompe à essence, et des deux Mano contact que l'on a essayé de changer par des pièces obtenues dans les casses, mais toujours pas de changement. Quelqu'un sait s'aura t il me conseiller quelle solution envisager ou qu'elles pièces faut revoir pour définitivement régler ce problème qui dure déjà 4 mois?
Merci d'avance pour votre assistance.
Alexons.
Alexons.
