La vidange fait partie des entretiens nécessaires à notre automobile afin de garantir son bon fonctionnement et lui assurer un meilleur vieillissement.
Pour éviter les erreurs concernant le choix de l'huile à utiliser, reportez vous au manuel du constructeur ou passez un petit coup de fil à votre sympathique garagiste pour lui demander conseil.
Liste du matériel à avoir pour une vidange efficace :
- Bac à vidange
- Clé à vidange
- Clé à filtre
- Chiffon
- Huile moteur
- Entonnoir
- Joint de bouchon de vidange (NEUF)
- Filtre à huile
Commençons :
Visualisez l'emplacement du bouchon de vidange. Certaines automobiles ont un carter moteur équipé de protections, selon le cas, ôtez la protection ou ouvrez simplement la trappe pour accéder au bouchon de vidange.
Après avoir vérifié la capacité d'huile présente dans le carter moteur (manuel constructeur du véhicule), prévoyez un bac de récupération pouvant contenir le même volume d'huile voir plus.
Enlevez le bouchon à l'aide de la clé de vidange.
Une fois fait, l'huile s'écoule directement.
Pendant ce temps, jetez un œil du côté du filtre à huile, vérifiez son accessibilité (très souvent sous le véhicule).
Munissez-vous de la clé à filtre et desserrez le filtre.
Attention cette manipulation fera couler un peu d'huile, il est préférable de laisser le bac de récupération dessous.
Vérifier que le nouveau filtre est identique à celui retiré.
Appliquez de l'huile neuve sur le joint du filtre côté face.
Mettez un coup de chiffon sur la face du moteur à l'emplacement où vous allez remonter le filtre.
Reposez le filtre et serrez A LA MAIN d'un demi-tour voir trois quart (repositionnez les protections moteur si vous en aviez).
Dernière étape :
Ouvrez le bouchon de remplissage d'huile et repérez (si besoin) la jauge d'huile (ici en violet).
Munissez-vous de l'entonnoir et remplissez avec l'huile neuve.
Pour finir, vérifiez le niveau d'huile à l'aide de la jauge. Notez la présence de repères sur cette fameuse jauge (Min/Max), le niveau doit évidemment se trouver entre les deux.
Faites ensuite tourner le moteur du véhicule pendant quelques minutes et ajustez le niveau d'huile au max par rapport à la jauge (une fois le moteur démarré, l'huile remplie différents éléments dont le filtre ce qui justifie de faire un ajustement d'huile).
Infos pratiques
Vous pourrez ainsi connaitre quand vous le souhaiterez la date exacte de votre dernière vidange.
