bonlour a tous voila g une laguna 2 phase2 2 litres 150 chevaux.je suis tombe en panne avec elle a caller toute seule plus acceleration .elle redemare pius cale.le garage renault ma dit que le moteur ete mort.mais g nettoyer la vanne egr plus durite maintenant le moteur se relance mais demare pas.voyant injection a controler allumer quand je donner la puissance au moteur. quelle sont les conseils que vous pouvais me donner.merci d' avance.
La ponctuation aussi existe.
desoler je vais refaire mon texte merci.
Pas grave, désolé si j'ai été violent. Perso je ne peux pas t'aider.
(désolé pas désoler)
MissMP peux peut-être t'aider, bonnes chances
bonsoir a tous,
je reprends en plus clair!!!!!!!
J'ai une Renault LAGUNA 2 phase II, 2L 150 Chevaux.
Je suis en panne elle ne démarait plus, après avoir nettoyé la vanne EGR plus la durite : le moteur se relance mais ne démarre pas.........
Se pourrait il que se soit un problème d'injection?
Merci de prendre un moment pour me lire et peut être pouvoir me répondre
"Quels" efforts suffira !
Pour la Laguna, pas d'idées ... mais c'est une Laguna ...
Tu ne le précises pas mais je suppose que c'est un diesel ?
Pas évident de t'aider sans voir la voiture, mais ton circuit de gasoil est il ok? As tu essayer de réamorcer ton filtre à gasoil à l'aide de la pompette? De ré appuyer sur le bouton d'arrivée de gasoil, qui se coupe lors d'un accident par exemple. Aussi tes bougies de préchauffage sont elles ok?
Ensuite si c'est un problème venant de la pompe d'injection ou des injecteurs, seul un diéséliste disposant des équipements adéquats pourra te renseigner.
Courage pour la suite
@xxxxx: un peu d'indulgence tout de même surtout que tu n'as pas rien à te reprocher de ce côté là, merci !
Peut être voir aussi pour les coussinets. J'ai lu que c'est un problème récurent sur ce modèle.
