La climatisation:
Présente dans la majorité des automobiles, la climatisation est un élément de bien être et de sécurité devenu indispensable.
Pour bénéficier de tous les avantages de la climatisation, il est important de bien savoir l'utiliser et surtout de l'entretenir régulièrement.
Fonctionnant sur le même principe qu'un réfrigérateur, le système de climatisation automobile transforme l'air chaud extérieur en air frais grâce à un gaz réfrigérant.
Le système comprend :
1°) - Le compresseur
En comprimant le gaz, il déclenche le fonctionnement de tout le système.
2°) - Le condensateur
Une fois le gaz comprimé par le compresseur, il le refroidit en le faisant passer de 110°C à 70°C.
3°) - La bouteille déshydratante
Elle filtre les impuretés, piège l'humidité et sert de réserve de gaz (à changer au moins tout les 4 ans)
4°) - Le filtre d'habitacle
Très important pour votre santé, il empêche le pollen, les poussières et de nombreuses particules de pénétrer dans l'habitacle (à changer au moins 1fois/an)
5°) - L'évaporateur
Il refroidit l'air de l'habitacle et enlève toute l'humidité
6°) - Le détendeur
Il détend le gaz haute pression en basse pression et permet de créer du froid.
Pour un bon fonctionnement régulier voici quelques conseils:
- Si votre voiture est restée un moment au soleil, évacuez toute la chaleur en ouvrant les fenêtres avant d'enclencher votre climatisation.
- Réglez votre climatisation 5 degrés en dessous de la température extérieure.
- Pour éviter qu'elle ne fonctionne pour rien, pensez à enlever votre climatisation s'il ne fait pas trop chaud.
- Par forte chaleur, mettez en mode recyclage pour récupérer l'air frais de la voiture.
- L'hiver, faites fonctionner de temps en temps votre climatisation afin d'éviter aux joints de se dessécher.
Il est conseillé de faire son entretien tout les 2 ans dans un garage ou chez des spécialistes auto.
Les points suivants doivent être contrôler par le technicien:
- Contrôle du filtre d'habitacle ou changement de celui-ci (il est fortement conseillé de le changer au moins une fois par an).
- Contrôle de la température de la sortie de l'aérateur.
- Contrôle ou changement du gaz réfrigérant si besoin (changement conseillé au moins tout les 4 ans).
Les signes d'une climatisation défectueuse et les causes possibles:
- L'air reste chaud = gaz insuffisant, filtre bouché, bouteille filtrante défectueuse... les raisons peuvent être nombreuses c'est pourquoi un diagnostic s'impose auprès d'un professionnel.
- Mauvaise ventilation = le filtre d'habitacle est à changer.
- Dégagement d'odeurs = les bactéries, champignons et autres poussières se sont développés dans le circuit, une révision complète avec un traitement anti-bacterien doit être fait.
- Apparition de buée = le système de refroidissement n'est plus efficace, il faut probablement remettre du gaz dans le circuit.
5°) - L'évaporateur
6°) - Le détendeur
Texte © missmp pour MotorsDB
