problème d'allumage peugeot 309 GTI 16V - Page 2 - Forums automobile et motos
didilepilote61
 didilepilote61, le Vendredi 16/03/2007 à 11h29'27
#5114 | 32 messages
bonjour a tous j'ai une 309 gti 16 et impossible de la faire démarrer!
j'ai changer bougies fil de bougies module d'allumage bobine d'allumage tete d'allumeur et tjs rien.
Je crois que le module a encore cramé car il chauffe anormalement et je voulé savoir de koi cele pouvé venir.
picho
 picho, le Lundi 14/05/2007 à 16h21'42
#6489 | 1497 messages
raptor
Le problème c'est que c'est clairement pas assuré que le garage trouve la cause
Ba vaut mieux tenter le coup à moins d'attendre le déluge. Et pis bon Peugeot est censé connaitre ta voiture ... (évitez de dire que ce sont des incompétents patati patata )
 Raptor, le Lundi 14/05/2007 à 16h46'19
#6490 | 20990 messages
Honnêtement pour le cas de Peugeot, franchement vaut mieux soit se débrouillé soit meme, soit passé par un indépendant.
Les concessionnaires d'une manière générale sont à bannir si la voiture n'est plus sous garantie.
didilepilote61
 didilepilote61, le Lundi 14/05/2007 à 18h20'17
#6500 | 32 messages
salut vins 309 GTI16 essai de faire un pont entre ta bobine et ta batterie je m'explique:
sur ta bobine normalement quand tu débranche ta fiche tu as un + et un - de dessiné alors tu remplace le fil qui est branché sur ce + par un fil qui va du + de ta bobine vers le plus de ta batterie et essai de démarrer.
si tu as de l'allumage c'est que tu as un problème dans ton faisceau sinon c'est autre chose.
didilepilote61
 didilepilote61, le Lundi 14/05/2007 à 18h23'41
#6501 | 32 messages
salut clemso c'est juste pour te dire qu'il n'y a pas de vis plattiné c'est un allumage électronique intégrale.
salut et merci quand même.
clemso93
 clemso93, le Mardi 15/05/2007 à 14h46'19
#6537 | 23 messages
ok désolé je suis a l'ouest mé bon g po de 309 je voulé juste méttre un peu de ma science
vins309gti16s
 vins309gti16s, le Jeudi 17/05/2007 à 21h32'06
#6642 | 4 messages
eh dis didilepilote61
t'a 309 démarre pas mais tu remarque que ton module est chaud c'est qu on a le meme pb mais le mine c que ma 309démarre mais je touche le refoidisseur et je remarque que ca chauffe de plus en plus donc j'éteint le moteur car j'ai déja brulé 3 modules tu connaitrais la cause toi
didilepilote61
 didilepilote61, le Dimanche 20/05/2007 à 17h12'48
#6672 | 32 messages
salut tout le monde et salut a toi sins 309 GTI 16 ca y est ma voiture démarre enfin je suis trop content finit la prise de tête c'était tout simplement ce foutu calculateur qui me causait des ennuis!Elle a démarré au quart de tour!
Sinon vins vérifie si tu na pas de jus sur la masse de ton module ca peut etre une cause d'échauffement.
vérifie le branchement entre ton module et ta bobine et entre ton module et ton calculateur.
salut bonne chance.
mimic
 mimic, le Mercredi 23/05/2007 à 11h35'07
#6720 | 20 messages
salut didile pilote61
j'ai été absent pas mal de temps (boulot) je voit que sa y est enfin ta demarrer !
je suis content pour toi tu va pouvoir en profiter !
ton calculateur etait raide? ou probleme conectique?
moi toujours rien je suis gaver la je vais tester cette apres midi tout mes faisceau !
mimic
 mimic, le Mercredi 23/05/2007 à 11h41'27
#6721 | 20 messages
j'ai changer mon module ma bobine mes cable de bougie toujours rien ! dit moi ton test de mettre un fil du + de la bobine vers le + de la baterie je doit remplacer le fil de ma connectique ou juste essayer avec se fil seul qui relie ma bobine et mon + de baterie pour demarrer?
vins309gti16s
 vins309gti16s, le Mercredi 23/05/2007 à 11h45'31
#6722 | 4 messages
ok je vais vérifier si j'ai du courant ds la masse du module
mais si j'en ai cela provient d'ou ??? tu peux me le dire stp
didilepilote61
 didilepilote61, le Mercredi 23/05/2007 à 11h55'30
#6723 | 32 messages
salut mimic pour le test du doit remplacer le fil de ta connectique et rebrancher ta connectique.
Si ca marche c'est que tu as une coupure dans ton faisceau si ca ne marche pas essais ca en rebranchant correctement ta connectique:
débranche ton calculateur met le contact et mesure la tension que tu as entre le + et le - de ta bobine normalement tu dois avoir 12V environ.
Ensuite rebranche ton calculateur et remesure et dis moi combien tu trouve...
Salut.
didilepilote61
 didilepilote61, le Mercredi 23/05/2007 à 11h58'12
#6724 | 32 messages
salut vins 309 GTI 16S si j'amais tu as du jus a la masse vérifie TOUTES les masse de ton faisceau moteur car si tu en as la tu doit en avoir sur les autre normalement.
Si tu n'a pas de jus a la masse regarde le message que j'ai envoyer a mimic et essais.
Salut.
mimic
 mimic, le Mercredi 23/05/2007 à 17h26'10
#6727 | 20 messages
salut alors tout d'abord il m'arrive un truck bizard !
en sorti de bobine en passant par mon cable,avec le contact mis je mesure et j'ai 12.2v ok pour le moment sa a l'aire simple et ensuite si je prend le systeme d'une lampe teste et j'essaye de l'allumer en prenant la même masse et tout sauf avec la lampe elle s'allume pas !!!
j'ai l'impression qu'il y a pas assez d'amperage?
j'ai essayer de remplacer le + et rien donc rien au faisceau ouf !!!!!!
mimic
 mimic, le Mercredi 23/05/2007 à 17h29'38
#6728 | 20 messages
je vais essayer demain et je vous donne des nouvelles dans la soiré demain je vais essayer de debrancher le calculateur et faire le test on vera croison les doigts !sinon tu habite ou didilepilote61?tes loin de mitry mory (77)?
didilepilote61
 didilepilote61, le Mercredi 23/05/2007 à 21h35'45
#6730 | 32 messages
salut mimic j'habite en normandie dans le 61 je suis a 1H30 de paris environ.
didilepilote61
 didilepilote61, le Mercredi 23/05/2007 à 22h11'16
#6731 | 32 messages
salut mimic je voulais savoir si tu avais une 309 GTI 16 ou un moteur de 309 GTI 16 dans une autre caisse?
vérifie aussi si tu n'a pas de fusible de cramé et si ton relais d'alimentation fonctionne bien.
salut
mimic
 mimic, le Vendredi 25/05/2007 à 15h53'40
#6754 | 20 messages
salut non mlheureusement je n'ai pas d'autre moteur !
ou se situe le relai d'alimentation car j'ai trouver ne boite noire avec deux relai a l'interieure ! comment les tester?si tu passe par paris un de ses 4 matin fait moi signe.
didilepilote61
 didilepilote61, le Lundi 28/05/2007 à 21h42'03
#6846 | 32 messages
salut mimic tu na pas compris ma question je voulais si ton moteur étais un 309 GTI 16 monté dans une 205 ou dans une autre caisse?
sinon dans la boitre noire que tu as trouvé tu as 2 relais OK.Ce sont tes relais de pompe a carburant et d'alimentation por les tester c'est simple dessus tu dois avoir un petit schéma regarde le,chope le + et le - relis ton + du relais au + de ta batterie et le - de ton relais au - de ta batterie et si il fonctionne tu dois normalement entendre ton contact qui se ferme.
voila.
salut bonne recherche.
pit51
 pit51, le Dimanche 10/01/2010 à 19h47'46
#72376 | 1 message
bonjour g une 309 gti 8s et elle ne démarre pas g changer la bobine et le module et tjr pas d'étincelle au bougie prouvai vous m'aider svp merci
