Chargeur cd ne marche plus - Page 1 - Forums automobile et motos
guigui70
 guigui70, le Samedi 24/05/2008 à 10h24'15
#23713 | 25 messages
Salut à tous, mon père possède une lancia lybra 2.0 break de 2000 , il ya a un problème avec le chargeur cd, il ne fonctionne plus et pas moyens de le sortir non plus! Est ce que quelqu'un serait au courant de quelques choses la dessus ?
 MissMP, le Samedi 24/05/2008 à 12h08'54
#23719 | 3812 messages
Salut guigui70 Moi j'ai quelques questions afin d'essayer de t'aider un peu...
- Pourquoi dis-tu que tu ne peux pas sortir le chargeur ?
- As tu vérifié les branchements (question qui peut paraître bête mais faut qu'on sache hihi) ?
- As tu débranché la batterie de la voiture récemment ?
 Raptor, le Samedi 24/05/2008 à 12h31'07
#23720 | 20988 messages
Peut-être qu'il parle du bloc de tiroirs qui est coincé dedans car il ne veut pas le sortir
guigui70
 guigui70, le Samedi 24/05/2008 à 12h44'05
#23721 | 25 messages
Oui excuse moi j'ai exactement ce ke dis raptor (merci) et pour la batterie.. cela fait un moment k'elle n'a plus été débranché... à noter que ce n'est pas le premier problème qu'on a rencotré sur cette voiture et pour les branchement dison que c'est assez difficile car dans cette voiture tout est très bien encastrer et je pense qu'il faudrai allez chez lancia pour faire sortir la radio....
 Raptor, le Samedi 24/05/2008 à 13h31'43
#23722 | 20988 messages
Tu dois avoir le moteur du chargeur de grillé, et a part le sortir complètement et le démonter je vois pas trop perso. Et encore tu récupèreras les disques mais pas le chargeur. Faudrait voir le prix de ces chargeurs en concession ou le prix en occaz. Savoir aussi si le remplacement pas un autre est aisé ou non.
 MissMP, le Samedi 24/05/2008 à 13h56'18
#23724 | 3812 messages
A mon avis, rien ne vaut une visite chez un concessionnaire si tu ne peux pas le démonter toi même.
Tu peux peut être aussi essayer d'éjecter le CD si ton lecteur possède un ou deux boutons appelés "reboot" qui servent à forcer l'éjection de disque. Ça ressemble a des petits trous sur le ou les côtés du lecteur, normalement il suffit d'enfoncer les boutons avec un objet pointu (mine de crayon par exemple) afin d'amorcer le système d'éjection. (Tu peux avoir un ou deux boutons si ton lecteur en est équipé voir pas du tout à l'inverse).
Sur la photo, un outil est inséré sur les encoches de chaque côté du poste.
exclamokw9.gif *Sinon rien à voir mais juste pour info :
Les CD gravés peuvent bloquer les lecteurs car il sont plus épais. Donc si un CD gravé reste coincé et que par chance vous réussissez à le retirer évitez de réitérer l'opération... faut pas tenter le diable.
guigui70
 guigui70, le Dimanche 25/05/2008 à 11h46'56
#23787 | 25 messages
Merci Raptor... j'pense qu'aller chez la concession reste la meilleur chose à faire et merci aussi a missmp mais le lecteur n'est pas un mange-disque comme sur ton dessin... c'est tiroir situé dans le coffre où tu y place tes 6 cd manuellement... et j'ai déja regarder pour le reboot... je connaissait l'astuce mais il n'y avais aucun trou....
caillou
 caillou, le Mardi 27/05/2008 à 00h40'56
#24000 | 505 messages
En tout cas, une une lancia lybra 2.0 break c'est particulièrement rare
