comment recaler une pompe à injection?!!!! - Page 1 - Forums automobile et motos
405grd63
 405grd63, le Mercredi 16/01/2008 à 22h10'20
#15674 | 7 messages
slt jvoudrais savoir comment recaler une pompe à injection sur une renault 19 1l9d de 95?merci!!!
cannnabiss
 cannnabiss, le Jeudi 17/01/2008 à 22h00'26
#15704 | 127 messages
tu as besoin d un appareil pour mettre a l arriere de ta pompe pour voir la pression et regarde a kel pression c est c est marque sur la pompe tu doit faire avec une cle tourne a l enver jusqu a ce que l aiguille arrive sur numero de ma pompe et a pres deux tour en avant c est assez dur a expliquer et sa fait longtemps que je ne l ai pas fait et ma theori est loin lol
unlimited
 unlimited, le Lundi 23/06/2008 à 12h53'24
#27877 | 37 messages
Un appareil doit être appliqué sur la pompe.
Les repères du moteur placés, il faut calibrer l'appareil à zéro.
Il faut faire tourner le moteur à la main puis décaler la pompe pour retomber à zéro.
Ensuite en faisant tourner le moteur à la main, aux repères moteur, l'appareil passe à zéro.
