bmw 325i qui broute - Page 1 - Forums automobile et motos
djims
 djims, le Vendredi 14/12/2007 à 19h49'26
#13810 | 4 messages
bonjour a toius nouveau sur ce site je tiens a vous exposer mon probleme.
etant l heureux possesseur depuis 2 ans d une bmw e36 325i m technics( dont je suis ravi!) je voulais savoir si quelqu un pouvais m aider a comprendre une panne.
depuis peu elle broute de temps en temps surtout apres un redemarrage.
le fait de mettre la pleine charge donne un accoup mais la fait repartire puis RAS.
je pensee a la pompe a essence.pensez vous comme moi?
merci d avance pour vos reponses.
potus75
 potus75, le Samedi 15/12/2007 à 00h00'38
#13822 | 716 messages
Ta description est trop vague, tu peux être plus précis dans ta description des symptômes?
djims
 djims, le Samedi 15/12/2007 à 09h26'19
#13829 | 4 messages
en fait les symptomes correspondent au debut d une panne d essence,le fait de debrayer et d accelerer le moteur tourne rond et des qu il force un peu,il broute.comme si il fallait remettre le circuit en pression ou le reamorcer.quand le reservoir est plein la panne arrive moins souvent.
potus75
 potus75, le Dimanche 16/12/2007 à 00h50'12
#13852 | 716 messages
de quand date ton dernier changement de filtre à essence?
age des bougies?
chgmt filtre à air? important sur une injection car le calcul du mélange se fait sur le débit d'air
commence par la base et après on réfléchit sur le compliqué
djims
 djims, le Dimanche 16/12/2007 à 01h03'39
#13856 | 4 messages
le filtre a moins de 4mois jamais roule en fond de reservoir.les bougies ont 2000kms et sont ok.filtre a air neuf.
eliot
 eliot, le Dimanche 03/02/2008 à 12h23'34
#16862 | 25 messages
on diré que t'on moteur fait un petit tour dans le vide quand tapuis d'un cout sec sur la pédale puis repart normalement???
desfoit juste des faiseaux d'allumage fatigué sa m'est ariver, de plus mon pot catalytique crépité vachement quand je m'arété( il sentai le chaud) : il brulait trop d'éssence en sortie de cylindre donc mauvais allumage donc faiseaux!!!!!
peut etre biensur!!!
