Bonjour
Quelqu'un pourrait il me venir en aide
Je n'ai pas acheté la Revue Technique de mon GN 125 Suzuki que mon épouse et mes enfants m'ont acheté d'occasion pour mes 50 ans
,6ans de bons et loyaux service et voila que je fait sa vidange ce matin!!!!!! En dévissant le boulon" clef de 17"
un ressort et une petite pièce de la circonférence du filetage du boulon de 17 prolongé d'un embout de diamètre égal à l'intérieur du ressort se sont retrouvé au fond de ma bassine d'huile usagée
deux cas de figure
1 de haut en bas ressort ,puis tige, puis boulon de carter d'huile clef de 17
ou bien
2de haut en bas tige ,puis ressort ,puis boulon de carter d'huile clef de 17
sympa si j'ai un petit conseil cela me permettra de l'enfourcher demain matin pour allé travaillé
Patrice
Salut je ne me souviens plus trop des deux petites pieces que tu décris. Tu saurais m'envoyer une photo des pièces?Normalement tu as une rondelle qui est le joint et elle va au bout de l'écrou, contre la tête. le ressort va certainement apres.
J' aurais bien démonté le mien pour voir mais j'ai fais vidange y a même pas 1000 km! Je ne fais plus attention a ce genre de détaille avec l'abitude (et il n'est pas représenté dans le livre technique) A++
bonjour choupette 53
pour les photos je vais demander à mes enfants de m'aider
j'ai commandé hier la revue technique ,délai une semaine et là j'ai peur qu'elle ne me renseigne pas plus!!!!!
Pour info sous le carter du gn il y a 2 boulons ,unclef de 17 que j'ai dévissé et un autre légèrement plus gros clef de 21 qui est en serrage sur une platine fixé par trois boulons de 10sur le carter celui de 21 je ne l'ai pas touché
bonne soirée Patrice
Re,
Il aurait fallu juste dévisser le boulon de 21
Pas grave on va trouvé non d'une pipe!! lol
Je réfléchis pour ne pas devoir démonté la mien ne
Je pense bien que ce doit être ressort, doigt et boulon
Tiens voila un petit détail
Ce sont les pièce n°25, 26, 19, 22
http://www[...]IG15.html# Regarde sur le shema t'es sure au moin A++
choupette bonjour
quel petit détail
jamais je n'aurai imaginé que la tige avait son méplat en appui sur le ressort
dés demain matin je vais remonter les pièces dans l'ordre de l'éclaté là je suis tout propre et nous attendons des amis barbecue ce soir en plein air
merci beaucoup Patrice
Salut.. bien passé ce barbec? Ca va la moto tu as remonté les pieces?
As tu deja reçu le livre technique?
N'oublie pas pour la prochaine fois que c'est celui de 21 qu'il faut dévisser pour la vidange lol.. A ++
bonjour
nous avons veillé jusqu 'à 1heure du matin sur la terrasse
j'ai remonté les pièces dans l'ordre ,la moto n'a pas démarré au démarreur j'ai dus la poussé puis le moteur est parti
demain je vais allé travailler avec
ce soir re barbec, mais le mistral s'est levé et cet après midi les kets-surfeurs faisaient des bonds sur l'eau a l'almanare
patrice
