bonjour je vais avoire une 50 cm3 et j'hésite sur la derbi gpr nude ou la derbi gpr racing 08? vous pouvez me dire laquel est la mieux et la quel marche la mieux merci
Bonjour thequent et bienvenue à toi
Les deux 50 cm3, sur lesquels tu hésites, ont exactement la même motorisation, la même puissance et la même partie cycle.
Ton choix va donc se porter essentiellement sur le look de la machine.
Et personnellement, personne ne peut choisir à ta place.
La Racing 08 possède un carénage et la Nude non.
A la vitesse actuelle d'un 50 cm3, même trafiqué (pot, carburateur, kit cylindre/piston etc...), le carénage peut te faire gagner 1 voire 2 km/h (insignifiant).
Ce n'est donc pas cela qui doit influencer ton choix mais uniquement tes goûts, ta préférence.
Tu veux un look sportif : tu choisis la Racing 08.
Tu veux un look agressif : tu choisis la Nude.
Concernant les prix, seuls 100 €uros séparent les deux modèles et je pense qu'ils ne doivent en aucun cas influencer ton choix.
A toi de choisir
Tu pourras ensuite, lorsque tu auras fait ton choix et acheté ta machine, nous la présenter, ça serait sympa.
merci manimal je peux te poser une deniere question . si jachete un kit 50 cc sa va changer beaucoup et quel pot me conseille tu pour la vitesse de pointe
Re thequent,
Mon premier conseil se porte sur le débridage de ta machine qui, bridée à 50 km/h d'origine,peut facilement atteindre 90/100 km/h en étant débridée.
Le kit et le pot peuvent te faire gagner 15/20 km/h supplémentaires mais il y aura aussi à changer le carburateur et là la facture du tout risque d'être un peu lourde, à moins que tu aies les moyens.
Ces nouveaux éléments ajoutés doivent en plus être monter par un spécialiste pour éviter les problèmes d'étanchéité et garantir un fonctionnement optimum.
Donc, il y aura de la main d'oeuvre à rajouter à tout cela.
Au niveau kit 50 cm3 et pot d'échappement, je vais faire une recherche et tu auras ta réponse au plus tard demain matin.
merci manimal cest tres gentil merci
et quand tu me dis debrider cest que le pot ou il y a dautre chose
Salut thequent,
Après une petite recherche : voici ce que j'ai trouvé :
Kit cylindre/piston/culasse :
Hebo Manston Racing
Malossi MHR Team
Echappement :
Malossi MHR
-Pot adaptable au haut moteur Hebo
Je continue mes recherches pour les autres composants moteur.
est ce que tu pourrai me dire si il y a quelque chose d'autre a enlever pour des brider une 50 cm3 autre que le pot
